(29.01.2018, 07:13 PM)Lokführer schrieb:  Hi, vielleicht steht die Lautstärke im Audiomenü für den Analogausgang auf "Fest". "Variabel" einstellen, dann sollte es gehen.
@Lockführer:
Die analogen und digitalen Ausgänge des X30 geben einen "festen" (nicht variablen) Pegel aus. Das genannte Audiomenü gibt es beim X30 nicht. Spezifikationen siehe
https://www.cocktailaudio.de/support/vergleichstabelle/ .
@Fademade:
Da es sich um ein all-in-one Gerät handelt, wurde nicht vorgesehen, daß er als VORverstärker dient. Die Ausgänge können lediglich an einen weiteren VOLLverstärker angeschlossen werden oder anderweitig als Quelle mit festem Pegel genutzt werden. Daß deine Endstufe (ohne eigene Vorstufe) die volle Leistung abgibt, ist leider in diese Konstellation normal. Du hast nichts falsch gemacht (außer die Spezikifationen des X30 nicht vollständig studiert).
Beim Nachfolger des X30, X35, hat man den Kunden zugehört und die Ausgänge variabel oder fest gestaltet. Das von Lockführer genannte Menü existiert im X35.
Gruß, Erik
