• X30 - Thema "FM-Radio" / diverse Probleme, Beobachtungen, Wünsche
    audio-michi > 15.03.2014, 04:09 PM
    Vorweg noch eine undokumentierte Funktion beim FM-Radio: rechten Knopf drücken UND drehen und man scrollt durch die Senderliste, schön! Gehört ins Handbuch! Exclamation
    Zu dem Bug: das sporadische Stummschalten der FM-Radio-Wiedergabe, wie von mehreren schon berichtet, was auch unter der neuen FW R0049 weiterhin auftritt. Und zwar scheinbar willkürlich, ohne eindeutiges Muster.
    Habe das mal über längere Zeit beobachtet und hoffe, diese Textwüste Angry hilft beim Beseitigen des Problems.
    Der X30 scheint mir ein starkes FM-Empfangsteil zu haben, entferntere Sender, die andre Geräte nicht mehr oder nur sehr verrauscht bringen, bringt der X30 noch sauber hörbar, aber automatisch in MONO, was ok ist. (Spekulation 1: vllt. ist dieses FM-Stummschaltproblem ein irgendwie gearteteter "Übersteuerungs"-Effekt bei bestimmten Frequenzen?)
    Das komische: der X30 läuft bei mir seit gut einem Monat, anfangs trat dieses FM-Stummschalten wirklich oft/täglich auf, mittlerweile immer seltener (Spekulation 2: muss der sich länger als 1 Monat "einspielen"?).
    Wenn es sowas wie ein Muster od. eine Regelmäßigkeit gibt dann sieht das bei meinem Gerät so aus:
    - es passiert nicht oft - es passiert nicht jedesmal - es passiert nicht bei jedem Sender
    - es passiert meist kurz nach dem Einschalten des Geräts (Spekulation 3: irgendwem dadrin ists noch zu kalt?)
    - es passiert nur bei Sendern mit RDS-Fließtext; und zwar nur bei deeen Sendern bei denen der blöde Fließtext auch in der oberen Sendernamen-Zeile durchläuft
    - es passiert nicht bei Sendern, bei denen die Namensanzeige unberührt bleibt (Fließtext nur in der unteren Zeile)
    - es passiert auch wenn man unter Setup/System die Scrollgeschwindigkeit ganz abschaltet (wirkt sich beim FM-Betrieb auch nur auf die untere Zeile aus)
    - wenns passiert wiederholt sichs meist noch ein-, zweimal, manchmal 6-, bis 7 mal, dann läufts ohne Probleme weiter
    - wenns passiert kann ich durch kurzes Hin+Herdrehen (1 Raste) des rechten Drehreglers die Frequenz kurz ändern und der FM-Ton ist wieder da (Auf/Ab auf der FB bewirkt das gleiche). Betätigen der "Mute"- od. Volume-Taste bringt garnichts. Auch hier gibts wieder die Ausnahme von der Regel: es gibt Tage da kommt der Ton durch dieses Hin+Herdrehen des Frequenzreglers NICHT wieder. Schaltet man stattdessen um auf irgendeine Digitalquelle ist alles normal, Ton ist da, schaltet man dann wieder zurück auf FM-Radio, ist auch dort der Ton wieder da. (Spekulation 4: muss man hier gar nicht "analog" denken und der X30 verarbeitet intern den FM-Empfang auf dem Weg zum Lautsprecher wie einen I-Radio-Stream? Und der kann abbrechen....???? ).
    - es passiert ein Zeitlang - echt auffällig + sehr komisch - bei EINEM einzigen FM-Sender oder besser wahrscheinlich: bei einer einzigen bestimmten FM-FREQUENZ (hier 95.0 MHz) fast regelmäßig + reproduzierbar, meist in der ersten Minute nach Einschalten des Gerätes, oder auch nach Anwahl dieser Frequenz, nachdem man vorher schon eine Weile einen andern Sender gehört hatte.
    Weiterer andrer Bug bei der Beobachtung dieses Fehlers: nach Umschalten auf FM-Radio: nicht der Ton schaltet sich ab, sondern das Display, einfach dunkel, kein Inhalt!! Auch KEINERLEI Tastenfunktion mehr möglich, weder Gerät noch FB!!!? FM-Radio spielt aber weiter - einzige Abhilfe: "hartes" Ausschalten hinten am Hauptschalter (bei diesem Vorfall war das Gerät schon mehrere Stunden in Betrieb, also "warmgelaufen"). >>> REPRODUZIERBAR ist DIESER FEHLER unter der Bedingung FM-Radio aktiv PLUS FM-Recording aktiv PLUS Aufrufen des Webinterfaces, sofort stürzt der X30 ab wie eben beschrieben, FM läuft weiter, "hart" ausschalten nötig (FM-Recording futsch)!
    Weiter - jetzt kommts:
    durch Zufall beim Hantieren mit versch. FM-Antennenkabeln hab ich wohl ein schlechtes erwischt, jedenfalls werden damit alle Sender nur noch in roter Schrift als "MONO" angezeigt (sonst ja i.d.R. in blau "STEREO"), RDS-Fließtext dann verstümmelt/wirre Zeichenfolge, Empfang/Wiedergabe aber ok wie sonst auch. Vor allem: unter dieser Bedingung tritt dieses "Stummschalten" NICHT mehr auf, war REPRODUZIERBAR (?!?).
    >>> Und - weiterer Bug in diesem Zusammenhang / RDS-Fließtext (REPRODUZIERBAR):
    - es passiert zusätzlich noch dass der Sendername in der FM-Senderliste durch den zufälligen Radio-Fließtext-Ausschnitt ersetzt wird, was sich dann auch wiederfindet z.B. in der Liste der FM-Recordings, sehr doof Confused!
    @ ADMIN: Vorschläge/Wünsche zum FM-Radio (andre FM-Radios haben sowas):
    - eine Funktion so ähnlich wie "Radiotext abschalten";
    - eigenhändiges Hin+Herschalten zwischen Mono/Stereo;
    - Zeitanzeige (ist ja eine RDS-Funktion) in der oberen Zeile rechts im freien Bereich neben FM-Radio-Schriftzug;
    - ach so, natürlich: Bug beheben Wink
    Soweit dies, Grüße aus HH, Michael
  • RE: X30 - Thema "FM-Radio" / diverse Probleme, Beobachtungen, Wünsche
    audio-michi > 15.03.2014, 07:33 PM
    @ Admin - weils so schön ist, noch was für die FM-Radio-To-Do-Liste, hoffe es hilft (X30/FW R0049):
    1) FM-Radio-Bug(?): nach Neueinlesen/Scannen der FM-Sender - Schreck - absolut kein Ton von irgendeiner Quelle!? Erst nach Neustart wieder OK. Bug oder so gewünscht? Dann muss der Nutzer aber drauf hingewiesen werden Exclamation.
    2) FM-Radio-Bug: während FM-Radio-Hörens oder FM-Radio-Aufnahme PLUS Aufrufen des Webinterfaces: Schreck - Display dunkel, ALLE Tasten und Funktionen tot, nur FM-Sender spielt weiter, man muss hinten "hart" abschalten, das letzte FM-Recording ist futsch. REPRODUZIERBAR! Huh
    3) FM-Radio-Bug: macht man, während man Radio hört (Sender egal, nur nicht den ersten der FM-Radio-Liste), irgendwelche Menüoperationen + drückt dann irgendwann "Now Playing", zeigt das FM-Radio-Display völlig wirre Angaben, z.B. stimmen zwar noch die Einträge in der oberen SenderNamenszeile + der unteren Textlaufzeile, doch der angezeigte Frequenzwert in der Mitte links ist nicht der des gerade laufenden Senders, sondern der des ersten Senders in der FM-Radio-Liste >> REPRODUZIERBAR!
    Weiter gehts: dafür ist der Name dieses ersten Senders in der FM-Liste ersetzt durch den Namen des gerade gehörten Senders >> REPRODUZIERBAR!
    Alles korrigiert sich wieder, spielt man den ersten Sender der FM-Liste an >> auch REPRODUZIERBAR. (?!) Undecided
    Nu is gut für heute,
    Michael, HH
    PS: würde mich schon interessieren, ob das nur bei meiner X30-Kiste so ist, oder ob andre das auch nachvollziehen können?
    Administrator > 15.03.2014, 09:18 PM
    Der FM-Bug liegt am RDS-Signal... Das bringt irgend etwas durcheinander... Wir arbeiten gerade daran, das zu beheben..
    audio-michi > 18.03.2014, 12:19 PM
    Vielen Dank für schnelle Antwort, bin wirklich SEHR gespannt!
    @ Admin:
    In diesem Zusammenhang ein weiterer Verbesserungsvorschlag , bzw. um allgemein "Systemhänger" gefahrlos zu überwinden.
    Beim definitiven "Absturzfehler" wie oben beschrieben (FM-Radio in Kombination mit FM-Aufnahme PLUS Aufrufen des WebInterfaces) bleibt nix andres als hinten "hart" abschalten, während FM-Radio + Aufnahme (also Festplatte) noch laufen. Das kann nicht gut sein für die Integrität der HDD, und fast bei jedem PC oder auch bei anderen Musikservern gibts hierzu eingebaute Vorkehrungen, die Mehrfach-Funktion (und sogar Programmierbarkeit) des "Standby"-Schalters:
    -versehentliches KURZES Drücken: NIX passiert (wie auch beim X30=gut)
    - ca. 1-2 sek. bewusst drücken: Standby (normale Funktion auch beim X30=gut)
    - ca. 5 sek. drücken: kontrollierter Shutdown (fehlt beim X30=nicht gut).
    DAS braucht der X30 unbedingt!
    Grüße, Michael
    Joker > 18.03.2014, 06:10 PM
    (18.03.2014, 12:19 PM)audio-michi schrieb: ...
    Kann es sein, dass der Kippschalter hinten rechts am Gerät den Shutdown durchführt?
    audio-michi > 18.03.2014, 11:19 PM
    Das wüßte ich ja auch gerne! Wen fragen wir denn da? Undecided
    Grüße, Michael
    Administrator > 19.03.2014, 09:41 AM
    Das Gerät kennt nur 2 Zustände... An und Aus. Wenn das Gerät hinten am Kippschalter ausgeschaltet wurde, geht es auch nicht mehr per Fernbedienung oder dem Knopf vor an.
    Der Prozessor unterstützt leider keine anderen "Zustände"
    Wenn das Gerät "hängt" reagiert es ja auch auf kein Ausschaltsignal... Ist also Nutzlos.
    Ralph > 31.12.2014, 04:35 PM
    Mir fällt seit einiger Zeit auf, dass beim Hören von FM-Radio der Ton immer wieder mal für eine Sekunde aussetzt bzw. deutlich leiser wird. Das nervt bei Musik schon sehr. Woran kann das liegen? Firmware ist aktuell.
    Guten Rutsch und alles Gute für 2015
    Ralph
    Ralph > 07.01.2015, 02:13 PM
    Also dieses Problem konnte ich inzwischen lösen, offenbar war meine Frequenz eines bestimmten Senders zu schwach, ich hab nochmal nachgetunet und jetzt geht es offenbar ohne die Aussetzer.
    Aber: wenn ich über die Pfeiltasten an der Fernbedienung einen Sendersuchlauf starte, schaltet sich das Display komplett ab, Radio spielt aber weiter. Ausschalten lässt sich der X30 dann nur noch hinten an dem Kippschalter.
    Hat noch jemand das Problem? Wie könnte ich sonst noch einen einzelnen Sender neu hinzufügen, ohne eine Vollsuche durchführen zu müssen?
    LG
    Ralph
    audio-michi > 07.01.2015, 03:07 PM
    Hallo Ralph,
    wie Du weiter oben gelesen hast, hatte ich ähnliche und schlimmere Probleme; schlussendlich hab ich das Gerät über den Händler einschicken lassen, beim Hersteller wurde das FM-Modul getauscht und das FW-Update V0069 aufgespielt, die schlimmsten FM-Probleme waren damit erst mal weg.
    Grüße, Michael
