Caipirinha > 24.03.2015, 09:36 AM
flacmaniac > 29.03.2015, 09:36 AM
Administrator > 30.03.2015, 10:53 AM
photona > 31.03.2015, 10:40 PM
Administrator > 02.04.2015, 09:39 AM
Caipirinha > 05.04.2015, 04:32 PM
Laowai > 06.04.2015, 09:51 PM
flacmaniac > 12.04.2015, 09:30 AM
(06.04.2015, 09:51 PM)Laowai schrieb: Dieses Problem hatten ja einige mit dem X40, auch ich. Mein Tip: stell von WLAN auf LAN um. Einfach zu lösen durch Datenübertragung via Stromleitung, z.B. den Produkten von Devolo. Seitdem (jetzt 3 Monate) hatte ich keinen Ausfall mehr und das Internetradio lädt viel schneller dank schnellerer Übertragung. "Puffern" ist Vergangenheit...Dabei ist jedoch unbedingt zu beachten, dass die Übertragung über das häusliche Stromnetz nur dann funktioniert, wenn die Stromleitungen nicht getrennt wurden, z.B. jeweils einzeln abgesichert sind. Befindet sich der Router beispielweise im Erdgeschoss und der Empfänger in einem anderen Stockwerk des Hauses, ist die Lösung von Laowai wahrscheinlich nicht gegeben. Dann verbleibt nur WLAN.
Gruß, Jens
Wilbo > 13.04.2015, 09:33 AM
(12.04.2015, 09:30 AM)flacmaniac schrieb:(06.04.2015, 09:51 PM)Laowai schrieb: Dieses Problem hatten ja einige mit dem X40, auch ich. Mein Tip: stell von WLAN auf LAN um. Einfach zu lösen durch Datenübertragung via Stromleitung, z.B. den Produkten von Devolo. Seitdem (jetzt 3 Monate) hatte ich keinen Ausfall mehr und das Internetradio lädt viel schneller dank schnellerer Übertragung. "Puffern" ist Vergangenheit...Dabei ist jedoch unbedingt zu beachten, dass die Übertragung über das häusliche Stromnetz nur dann funktioniert, wenn die Stromleitungen nicht getrennt wurden, z.B. jeweils einzeln abgesichert sind. Befindet sich der Router beispielweise im Erdgeschoss und der Empfänger in einem anderen Stockwerk des Hauses, ist die Lösung von Laowai wahrscheinlich nicht gegeben.
Gruß, Jens
Marbello > 06.10.2015, 06:34 PM
(05.04.2015, 04:32 PM)Caipirinha schrieb: Herzlichen Dank erstmal an flacmaniac. Die Einstellung im Router auf einen festen Kanal hat tatsächlich auch bei uns Wunder bewirkt... Seitdem hat der X40 keine Probleme mehr mit WLAN.@ Admin
Ansonsten zickt er ab und zu mal bisschen rum und hängt sich auch schon mal auf, scheint also insgesamt schon ein kleines "Sensibelchen" zu sein. ;-)) Wir hoffen hier auch mal auf die neue Firmware.
