Marbello > 22.07.2015, 02:46 PM
Administrator > 22.07.2015, 07:17 PM
Marbello > 22.07.2015, 09:17 PM
Rush > 04.01.2017, 07:30 PM
Hubraumking > 06.01.2017, 01:13 AM
(22.07.2015, 07:17 PM)Administrator schrieb: Ich hab mal schnell ein Tool programmiert, mit dem man auf die Datenbank zugreifen kann und die Daten dann in einer Listenansicht sortieren und dann exportieren kann.
Das angehängte Zip-Archiv herunterladen und entpacken und die darin enthaltene Setup.exe installieren. Eventuell verlangt das Setup noch das Netframework 2.0 nachzuladen. Das bitte dann durchführen.
Es sollte nun eine Datei mit dem Namen "MusicDB-Export.exe" installiert worden sein.
Diese bitte starten. Das Programm funktioniert folgendermaßen. Im Textfeld ist schon eine Datenbankabfrage eingetragen. Diese sollte alle sinnvollen Felder beinhalten. (Bei Bedarf bitte mir noch die gewünschten Felder mitteilen, dann poste ich den dafür notwendigen Befehl). Durch das Betätigen der Taste Abfragen öffnet sich ein Dateidialog, in dem das Tool nach dem Pfad zur Datenbank fragt. Hier muß dann entsprechend die Datenbank des Gerätes ausgewählt werden. Diese liegt normalerweise am Gerät im Verzeichnis .DB und heißt .songs.db (\\IP oder Gerätename\LocalStorages\hdd1\.DB\.songs.db). Eventuell vorher sicherstellen, das am Gerät der Sambaserver auf an steht!
Wenn der Pfad korrekt ist, sollte sich die Liste mit Titeln füllen. Diese kann nun durch Klick auf den Spaltenkopf nach der gewünschten Spalte sortiert werden. Ein Klick auf dem Exportknopf öffnet einen Dialog zum Eingeben des Speicherpfades/Namen für die Exportdatei. Es wird hierdurch eine CSV (Kommagetrennte Datei) erzeugt. Diese kann mit z.B. Excel oder Openoffice importiert werden und dort weiter verarbeitet werden (Filtern, Drucken) usw.
Dadurch sollten sich neue Möglichkeiten für viele Anwender ergeben.
Das Tool ist nicht sonderlich getestet und kann unter Umständen komische Fehlermeldungen auswerfen, wenn z.B. der Dateiöffnendialog ohne Auswahl geschlossen wurde. Hatte heute nicht viel Zeit alle Sonderfälle abzufangen. Die Funktion selbst sollte aber gegeben sein.
Ich hoffe, das hilft weiter. Ich kann das Tool gegebenenfalls erweitern/anpassen. Ich bitte um Rückmeldungen!
MichaelT > 12.08.2017, 03:43 PM
FjodorFFjodor > 12.08.2017, 07:37 PM
MichaelT > 16.08.2017, 04:11 PM
DieterDicht > 18.08.2017, 11:29 AM
yallop > 14.09.2021, 06:22 AM
