a) FreeDB sollte nur installiert werden, wenn das Gerät ohne Internetanschluss betrieben wird. Die mitgelieferte CD ist meist veraltet. Deshalb besser von hier die aktuelle Version laden:
FreeDB
und auf einem USB-Stick als unentpacktes Zip ablegen.
Dann am Gerät im Setup unter CD Ripping FreeDB Installation die FreeDB vom USB-Stick auswählen. Den Rest macht dann das Gerät
b) Für einen Netzwerkzugriff muß am Gerät der Samba-Server auf AN stehen. Dann noch am Gerät die IP-Adresse (Setup - Netzwerk - Netzwerkinfo) abschreiben und am PC den Arbeitsplatz öffnen und oben, wo normalerweise "Computer" in der obersten Leiste steht mit \\IP-Adresse überschreiben und bestätigen. Dann sollten zwei Freigaben sichtbar sein. Auf der Freigabe "Local Storages" mit der rechten Maustaste "Netzlaufwerk verbinden" auswählen, einen passenden Laufwerksbuchstaben aussuchen, das Häckchen bei "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" gesetzt lassen und bestätigen.
Ansonsten bitte auch mal das Handbuch lesen oder im Forum die Suchfunktion verwenden!
