Beta-Firmware - Bitte erst lesen, dann Beta Firmware laden.
Administrator > 28.01.2016, 12:56 PM
Beta-Firmware's sind immer auf eigene Gefahr, da Betafirmware nicht alle Testzyklen durchlaufen hat und daher entsprechende Fehler vorhanden sein können.
In der Regel aber nicht für die Hardware oder den Datenbestand, aber teilweise komische Verhaltensweisen zeigen könnnen.
Wer eine Beta installiert sollte sich hierüber im Klaren sein und wir bitten bezüglich dieser fehlerhaften Verhaltensweise um entsprechende Rückmeldungen.
Eine Beta-Firmware kann nur manuell (über USB) installiert werden. Hierzu in dem entsprechenden Betabeitrag die Firmware über den Link herunterladen und die heruntergeladene Zip-Datei auf einen USB-Stick entpacken.
Den USB-Stick dann am Gerät anschließen und über das Gerätesetup unter Firmware ein manuelles Update anstoßen. Hier entsprechend die Firmware auf dem USB-Stick auswählen.
Wichtig! Eine Betafirmware deaktiviert den automatischen Firmwaremechanismus (auch wenn dieser im Setup weiterhin auf AN angezeigt wird). Deshalb muß die danach erscheinende finale Firmware ebenfalls manuell installiert werden. Danach verhält sich das Gerät wieder "normal"
Eine installierte Beta-Firmware kann jederzeit durch eine vorherige finale Firmware überschrieben werden.
Eine Beta-Firmware ändert nichts an den Nutzdaten!
Benutzung einer Beta trotzdem auf eigenes Risiko (wir werden aber eine Beta erst nach einem eigenen internen Test hochladen/freigeben)
