Display
froggy2407 > 07.02.2017, 01:39 PM
Moin,
ich habe heute zum wiederholten mal die Erfahrung machen müssen, das die Displayanzeige plötzlich verschwindet. Keine Anzeige mehr.
Das Gerät funktioniert weiterhin, nur es reagiert nicht mehr. Die zuletzt gelaufene Musik läuft aber weiter.
Da bleibt nichts als den rückseitigen Powerschalter zu betätigen und das Gerät wieder neu zu starten.
Passiert in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder.
Evtl. hat jemand aus dem Forum einen Vorschlag zur Lösung.
Vielen Dank vorab. -
RE: Display
Administrator > 09.02.2017, 10:40 AM
Welche Displayhelligkeit hast du eingestellt? -
RE: Display
froggy2407 > 09.02.2017, 01:00 PM
die Displayhelligkeit steht bei 90%. -
RE: Display
Administrator > 09.02.2017, 05:07 PM
Nach meiner Erfahrung liegt oft ein Datenfehler auf der Festplatte vor, wenn das Display "abschmiert".
Bitte über Setup - System das Dateisystem prüfen lassen und anschließend über Setup - MusikDB eine Datenbankprüfung durchführen.
Eventuell das Gerät auch mal ohne Platte laufen lassen (vom Netzwerk, USB-Stick, Online abspielen lassen, ob dann das Problem auch auftritt.
