Highfideler > 06.11.2017, 11:25 PM
Highfideler > 07.11.2017, 01:23 AM
Wilbo > 07.11.2017, 10:43 AM
(07.11.2017, 01:23 AM)Highfideler schrieb: nochmal mehr Details zum Auswurfproblem: Die Mechanik zuckt und scheint die CD zu transportieren. Die CD kommt aber nicht zum Vorschein und wird dann wieder analysiert.
Das Verhalten ist gleich bei der Bedienung mittels Ejectknopf oder Fernbedienung.
Aus- und Einschalten hat auch nichts gebracht :-(
audio-michi > 07.11.2017, 12:26 PM
Administrator > 07.11.2017, 05:18 PM
Lokführer > 07.11.2017, 07:32 PM
(06.11.2017, 11:25 PM)Highfideler schrieb: - Kann der X35 wirklich kein CD-Text? (Zur Info: CD-Text speichert (mindestens) Titel und Interpret auf der CD. Das gibt es mindestens seit 1997 und hat nichts mit freeDB o.ä zu tun) Bei allen anderen CDPlayern, die ich kenne, legt man eine CD ein und bekommt - auch ohne Internetverbindung - Titelinformationen angezeigt.
Highfideler > 08.11.2017, 12:14 AM
(07.11.2017, 07:32 PM)Lokführer schrieb: In den Cocktail-Audio Geräten sind Slim-PC bzw. Notebooklaufwerke verbaut, die meines Wissens nach allesamt keine CD-Text Anzeige unterstützen.Hi Lokführer,
Highfideler > 08.11.2017, 01:50 AM
(07.11.2017, 10:43 AM)Wilbo schrieb: Auch wenn sich's blöd anhört: Halt mal das Gerät über Kopf und drück dann auf den Eject-Knopf.
(07.11.2017, 12:26 PM)audio-michi schrieb: b) zum CD-Auswurf-Problem: der Slot ist so eng durch irgendwelche Schaumstofflippen o.ä. im vorderen Einzugsbereich, evtl. hast Du zufällig eine besonders dicke CD erwischt (gibt es, hatte gerade kürzlich das Problem) oder diese diese Schaumstoff-Dinger behindern selbst die CD am Rauskommen, weil sich irgendwo innen ein Grat oder eine Wulst gebildet hat? Vllt. kannst Du vorsichtig mit einem geeigneten Kunststoffteil, umgebogene Büroklammer o.ä. vorsichtig diesen Durchlass prüfen, erweitern, was auch immer, dann kommt sie bestimmt rausgeflutscht.Hi,
(07.11.2017, 12:26 PM)audio-michi schrieb: a) zum UKW-Hören nach Einschalten:Tut bei mir nicht. Alarm, welcher in der Priorisierungsreihenfolge vor 'Wiedergabe fortsetzen' kommt, zeigt nur Fehlermeldungen an.
was bei meinem X30 geht, sollte doch auch beim Nachfolger gehen (Setup-System-Wiedergabe fortsetzen > AN),
mein X30 gibt nach Wiedereinschalten UKW wieder .
OBWOHL in beiden Manuals nur DB, Browser + I-Radio erwähnt sind für diese Funktion, geht es bei mir doch. Wie im Manual erwähnt, AutoPlay und Alarm müssen AUS sein; geht bei Deinem X35 bestimmt auch, poste mal hier.
(07.11.2017, 12:26 PM)audio-michi schrieb: c) Ganz andre Frage: hast Du schon mal den Phono-Eingang und die entspr. Aufnahme+Schnittfunktion getestet? (interessiert mich im besonderen vor meinem geplanten Upgrade X30>X35).Leider habe ich keinen Plattenspieler mehr und kann daher iin diese Richtung nichts ausprobieren.
Highfideler > 08.11.2017, 02:16 AM
(07.11.2017, 05:18 PM)Administrator schrieb: zu deinem ersten Problem. Ich vermute, dass die CD mechanisch innen irgendwo "anstößt" und deshalb wieder in das Gerät zurück befördert wird. Hier kann temporär tatsächlich ein "auf den Kopf stellen" des Gerätes helfen. Wenn das öfter vorkommt, dann muß das Gerät aber zu uns. Dann stimmt etwas mit der Blende nichtVielen Dank für deine Antwort!
(07.11.2017, 05:18 PM)Administrator schrieb: Der USB-Stick kann an allen USB-Host-Anschlüssen eingesteckt werden.Das habe ich ausprobiert und der Stick wurde vom Gerät erkannt. Kann es sein, dass man als Passwort keinen '*' eingeben kann? (auf der SYMB-Ebene fand ich nur ein paar Sonderzeichen)
Administrator > 08.11.2017, 10:17 AM
