Duarte > 17.03.2018, 07:03 PM
audio-michi > 17.03.2018, 07:33 PM
Duarte > 29.04.2018, 12:54 AM
audio-michi > 29.04.2018, 10:40 PM
Administrator > 30.04.2018, 03:54 PM
Duarte > 30.04.2018, 05:43 PM
audio-michi > 01.05.2018, 07:54 PM
Duarte > 02.05.2018, 04:31 PM
Duarte > 03.05.2018, 12:40 AM
(01.05.2018, 07:54 PM)audio-michi schrieb: Hallo Duarte,
hier nochmal ein paar Zusatz-Infos:
a) in Deiner Antwort zu a) in meinem letzten Posting hast Du was missverstanden:
wie auch im Handbuch beschrieben muss man die IP-Adresse des X40 in die Browser-Zeile eingeben, NICHT die Gateway-Adresse! Die IP-Adr. des X40 UNTERSCHEIDET sich ja gerade von der des Laptop, jedes Netzwerkgerät hat seine eigene eindeutige IP-Adresse, nur die Gateway-Adresse z.B. in einem privaten Heimnetz mit nur 1 Router ist identisch.
b) ich muß einen Fehler in meiner Beschreibung unter Punkt f) korrigieren: bei den X40-Netzwerkdaten gibts ja auch den Eintrag "Gateway" (wie beim PC), hier gehört ebenfalls die IP-Adresse des Routers rein (wie beim PC) bzw. dessen Name (am einfachsten ist aber zunächst mal überhaupt bei der Ersteinstellung die Version DHCP=EIN zu wählen, dann soll der X40 die nötigen Netzwerkdaten vom Router automatisch beziehen (wie im Handbuch beschrieben).
c) falls Du noch immer keine Verbindung zum X40 bekommst: in manchen Fällen hilft es, ein Netzwerk-Gerät zunächst per Kabel anzuschließen, also wenn möglich, verbinde mal den X40 per LAN-Kabel mit dem Router und konfiguriere die Netzwerkverbindung entspr. neu, Kabelnetzwerk, DHCP=EIN, alles wie im Handbuch beschrieben. Dann muß es gehen. In einem nächsten Schritt kann man dann nochmals auf WLAN umstellen. (Und bei dieser Gelegenheit - ist aber jetzt ein andres Kapitel - mal die Routereinstellungen selbst prüfen; hierzu dann tatsächlich die Gateway-IP-Adresse in die Browserzeile eingeben, dann soll die Verwaltungs-Seite des Routers erscheinen, und vorher sollte man bestimmt mal das Router-Handbuch durchlesen, oder jemand Kundiges vor Ort haben, der sich damit auskennt, falls man selbst nicht selbst daran will).
Soweit dies, viel Erfolg! Grüße, Michael
Duarte > 03.05.2018, 12:43 AM
