nachdem mein X12 etwa 1 Jahr völlig problemlos funktioniert hat, treten unregelmäßig (etwa beim Auslesen von 4 bis 15 CDs) folgende Probleme mit der CD-Schublade bzw. dem CD-Laufwerk auf:
- Nach Auslesen einer CD öffnet sich die CD-Schublade nicht mehr. Es wird kurz die Meldung "CD auswerfen" angezeigt, dann wird das Display schwarz. Auch ein Herunterfahren des Gerätes funktioniert nicht mehr, es hilft nur noch Ausschalten am Hauptschalter.
- Beim Auslesen einer CD kommt die Meldung, dass das Auslesen mehrerer Titel (oder einer ganzen CD) fehlgeschlagen ist. Beim Herausnehmen der CD öffnet sich dann auch die CD-Schublade nicht mehr. Es liiegt anscheinend nicht an den einzelnen CDs - nach Neustart udn "Ruhephase" werden sie dann wieder ausgelesen.
- Auch wenn keine CD eingelgt ist, lässt sich die CD-Schublade teilweise nicht öffnen. Es wird ganz kurz die Meldung "CD auswerfen" angezeigt, dann passiert nichts weiter.
- Auch meldet das Gerät (allerdings selten) "Audio CD einlegen", obwohl eine Audio CE eingelegt ist.
Wenn ich das Laufwerk über die Notfallentriegelung öffne, geht es wieder auf. Danach funktioniert aber kein Auslesen mehr. Ich muss das Gerät am Hauptschalter ausstellen, längere Zeit ausgeschaltet lassen, dann geht es meistens wieder. Ich habe sowohl Anschluss per LAN als auch per WLAN probiert, daran scheint es auch nicht zu liegen. Das Gerät war auch schon zur Reparatur, nach dem Reparaturbericht wurde das Kabel zum Laufwerk getauscht, das hat aber leider das Problem auch nicht behoben.
Weiß jemand, was ich noch tun kann?
Christian
