a) wie sind denn die Alben gelistet? Alle auf einer Ebene untereinander? Wahrsch. gemischt mit andern, die Du nicht löschen willst?
b) hast Du die denn vor dem Import in die DB auf dem USB-Stick oder sonstwo aufm Rechner alle optimal getaggt? Hier gibst Du Genrebezeichnungen ein, beim Import in die DB werden die dann ausgelesen/erstellt. Einzelne Titel erscheinen nur dann in 1 Album, wenn der Tag "Albumname" bei den entspr. Titeln gleich ist.
c) Hast Du auch mal per FB-"SORT"-Taste die X40-Anzeige so umgeschaltet, daß Du optimal Deine Ordner/Alben sehen kannst. Von den 3 Möglichk. (A-Z, Z-A, nichts) nimm mal "nichts", dann siehst Du die Alben in der zeitl. Reihenfolge des Imports, nach der Logik müßten sie dann alle als erstes als Block untereinander erscheinen (falls Du danach nicht noch weitere importiert hast).
>>> Dann müsste es einfach sein, die alle zu markieren und zu löschen, das war mein erster Vorschlag.
d)
Du weißt: gezwungen in die DB zu "importieren" sind wir nicht (außer automatisch fürs CD-Rippen), Dateien vom Rechner kann man auch in den Browser-Bereich KOPIEREN (natürlich auch nur gut getaggt!, zB. mit der Freeware "mp3tag" - hier bitte dem Autor für dieses tolle Tool eine Spende überweisen!)
Viel Erfolg, berichte mal, wie Du's gelöst hast.
Grüße, Michael
