Hallo Sven,
dir kann geholfen werden
a) in einer Schaltsteckdose ein 12V Netzgerät (mit passendem 12V-Ausgangsstecker) einstecken. Bitte achte darauf, daß es sich um ein
geregeltes Netzgerät handelt (ungeregelte geben in Stellung 12V und mit der geringen Last die dein AV-Receiver benötigt oft bis 20V aus). Die benötigte Polarität entnimmst du deinem AVR-Handbuch (müßte aber egal sein, da oft nur ein internes mechanisches Relais parallel zum Standbyschalter damit angezogen wird).
b) hatte mal ein Denon-Endverstärker, der hatte "12V-Trigger" auf dem Gerät aufgedruckt, in der Bedienungsanleitung stand jedoch, daß er mit 5 - 12V gesteuert werden kann. Also schau nach. Falls 5V ausreichen sollten, kannst du diese per Adapter am USB des X35 abgreifen und dem AVR zur Verfügung stellen. Bitte schaue nach wie viel Milliampere Strom dafür benötigt werden (üblicherweise ~180mA). Der X35 kann maximal 1000mA jeder einzelnen USB-Buchse ausgeben.
c) du benötigst einen Spannungshochsetzer 5V -> 12V, also ein "step up converter", in deinem Fall von USB-5V auf 12V". Eine schlaue Schaltung macht aus 5V mit ein paar Bauteilen und einer kleinen Spule 12V-Gleichspannung.
Der sieht z.B. so aus:
https://www.amazon.de/dp/B01ID90K4A/ref=...a9d9c&th=1
https://www.amazon.de/dp/B071X6VYXR/?col..._lig_dp_it
Es gibt mehrere Modelle am Markt, bitte selbst recherchieren.
Hoffe es ist etwas dabei an Information, was dir hilft.
Grüße, Erik
