Display Fehler
remo > 29.06.2019, 06:51 PM
Hallo zusammen
Die Display Ansicht ist nur noch 1/4 so groß
Beim Einschalten fragt er ob der Setup Wizard starten soll.
Werkseinstellung bringt nichts, alles andere funktioniert gleich wie sonst.
Beim Aufstarten zeigt er das volle Display?
FW0129
Movie
Gruss Remo -
RE: Display Fehler
Administrator > 01.07.2019, 05:08 PM
Vermutlich ein Defekt... -
RE: Display Fehler
dgy > 21.10.2021, 10:14 AM
@remo u. @Admin:
Seit heute früh habe ich genau das gleiche Problem:
X30 startet vermeintlich normal, während des Startvorgangs reduziert sich das Display auf ca. 1/4 der normalen Größe, anschl. kommt die Frage (auf engl. obwohl eigentl. Deutsch eingestellt ist): "Do you want to run "Wizard Setup"?". Wenn man dies bejaht, muss man anschl. die DNS-Adresse des Netzwerks eingegeben. Wenn man verneint, geht startet der X30 weiter bis zum Huptmenu-Bildschirm. Dort funktioniert im Prinzip alles (MusicDB, Playlist, internet-Radio). Jedoch ist die Eingangs-Lautstärke auf 48 erhöht, die Display-Sprache Englisch u. die Display-Größe bleibt auf ca. 1/4 des Bildschirms. Ein Werksreset brachte keine Abhilfe. Ein manuelles update auf R0148 (ich nutze bis dato R0135) kann vermeintlich angestoßen werden, wird aber nicht durchgeführt.
Gibt es eine Lösung? -
RE: Display Fehler
dgy > 21.10.2021, 12:26 PM
Glück gehabt - Problem durch Firmware-Wiederherstellung gelöst!
