Ok, war anscheinend nicht so klar, meine Beschreibung....
Und bevor es weitergeht, vielen Dank für die Antworten!
Folgende Begriffsklärungen am Beginn: Ein "passiver Vorverstärker" ist eigentlich eine Fehlbezeichnung, hätte „Passive Vorstufe“ schreiben sollen. Wen es interessiert, meine heißt übrigens „The Truth“ und ist ein US Topgerät).
Ein normaler Vorverstärker ist aktiv, er hat Transistoren oder Röhren, die die reinkommenden Signale verstärken. Ein
passiver Vor-"verstärker" ist in seiner einfachsten Form nur ein Potentiometer, dem ein Eingangswahlschalter vorgeschaltet ist. Ist also KEIN Verstärker im Wortsinn. Im Englischen eine „passive line stage“.
Damit das funktioniert, müssen 2 Bedingungen erfüllt sein: 1. Die Ausgangsverstärkerstufen von CD-Player, Tuner etc müssen ein ausreichend starkes Signal liefern und 2. die Impedanzanpassung muß stimmen. Zu diesem Zweck haben manche line stages wie auch die meine Impedanzstufen. Aber VERSTÄRKT wird das Signal meiner Quellgeräte überhaupt NICHT.
@ audio michi:
Deshalb hab ich also nicht 2 Vorverstärker hintereinander geschaltet. Zum Beispiel liefert mein CD Player (oder auch der X45) das Signal, das die Endstufen dann auf die gewünschte Lautstärke verstärken. (Wobei die passive Vorstufe dazwischen nicht verstärken sondern nur absenken kann) Das funktioniert bei mir wunderbar, ich habe im Vergleich zu meinem früheren AVM Vorverstärker eine stark verbesserte Klangqualität und Dynamik.
@ Carlo
Der X45 ist bei mir nicht als „Zentrale“ gedacht sondern als Lösung für mein Platzproblem: Hab mehr als 2000 CDs und einfach keinen Platz mehr für neue in meiner Wohnung. Ich rippe also sukzessive meine weniger wichtigen 1800 CDs in den X45 (im wav- und ALAC Format, mp3 verwende ich nicht).
Am Plattenspieler werkelt ein low output MC-Abtastsystem, das zwingend einen Vor-Vorverstärker braucht den ich entweder an meine line stage (besser) anschließen kann oder an den „line in“ (NICHT „Phono in“ !) des X45 (schlechter).
DAB gibts in Österreich nicht. Außerdem ist mein Sansui TU X1 Tuner so gut, daß ich das datenreduzierte DAB nicht verwenden würde, wenn es in Österreich vorhanden wäre.
Zu Deinem Zitat:
„Wenn du bisher Deinen Phono Vorverstärker an einen anderen Vorverstärker angeschlossen hast, dann muss sich das bisher schon bescheiden angehört haben. Der Phono Pre (besserer Klang?) ist immer direkt an eine Endstufe anzuschließen,…“
Wer käme denn auf die Idee, 2 Phono-Vorverstärker hintereinander zu hängen?
Bitte genau lesen: Ich habe einen Vor-Vorverstärker an meine passive Vorstufe angeschlossen. Ein VOR-VORverstärker verstärkt das winzige Signal eines Movingcoil-Abtasters (im Gegensatz zu einem Moving Magnet System, das man direkt an den Phonoeingang eines Vorverstärkers (für magnet. Tonabnehmer) anschließt), er enthält auch die RIAA Entzerrung und muß an einen line-Eingang angeschlossen werden. Klar, daß man so ein Signal nicht NOCHEINMAL an einen Phonoeingang (im X45 für Moving Magnet Abtaster) anschließen soll bzw darf.
Zu Deinem Zitat:
„Der Phono Pre ist immer direkt an eine Endstufe anzuschließen“
Wenn ich das so verstehe wie es da steht, dann antworte ich da jetzt lieber nicht darauf….
Oder ist es nicht so gemeint wie es da steht? (Unter Phono Pre versteht man einen separaten Vorverstärker nur für Tonabnehmer. Den soll man direkt an eine Endstufe anzuschließen ???)
Aber um das alles geht es ja nicht!
Es geht einzig und alleine darum, daß die Lautstärkeregelung beim Plattenspieler, beim Tuner und beim CD Player ganz normal ohne Störgeräusche funktioniert und beim X45 NICHT !!
Der X45 ist übrigens per cinch-Kabel am analogen Ausgang mit einem Eingang der passiven Vorstufe angeschlossen.
Und die Musikwiedergabe des X45 klingt ja auch ganz toll wenn man den Lautstärkeregler in Ruhe läßt! NUR wenn man die Lautstärke an der Vorstufe ÄNDERT, grummelts wie im ersten post beschrieben gewaltig in dem Basslautsprechern, die sich während des Vorgangs auch stark aus der Nullposition heraus- (beim Lauterdrehen) oder herein (beim Leiserdrehen) bewegen (—> Gleichstromanteil). Das ist doch verständlich beschrieben, oder? Besser kann ich es leider nicht beschreiben…..
Hoffe daß sich vielleicht ein Administrator zu Worte meldet. Möchte den X45 wirklich nicht in Reparatur senden solange ich nicht eine halbwegs brauchbare Diagnose habe.
Denn möglicherweise hat dieses seltsame Verhalten mit dem design der Ausgangsstufe des X45 zu tun. Und wäre somit nicht zu ändern. Dann müßte ich entweder damit leben (
) oder das Gerät loswerden…..
