RE: Lautstärke mit Music x neo und x45
Mike Man > 17.05.2020, 07:38 PM
Moin Moin aus Hamburg,
Es geht so...am Pc oder Mac das sogenannte Webinterface aufrufen.
Das sollte über die Ip-Adresse des Gerätes,die du dann in die Adressleiste des Browsers eingibst klappen.
Wenn du damit fertig bist,sollte das Webinterface laufen ( steht auch im Handbuch )
Dann links oben in der Ecke auf die drei waagerechten weißen Striche klicken,dann öffnet sich ein Menü.
Ganz unten die Einstellungen anklicken. Dort siehst du dann unter dem Punkt maximale Lautstärke einen Nummerischen Wert eingetragen. ( zB.50 )
Wenn du diesen Wert zB.auf 80 erhöhst,wirkt kannst du über die App "mehr power" geben.
Hört sich nach viel an,geht aber eigentlich recht flott.
Ahoi und viel Spass beim Hören :-)
