RE: X45 hängt sich auf
Gerd Siegmund > 15.11.2020, 11:00 PM
Diese "Hänger" finden praktisch täglich, manchmal mehrfach am Tag. Sie finden manchmal nach sehr kurzer Zeit, manchmal erst nach Stunden statt. Der X45 ist völlig "eingefroren", nur die Zeit für den abgespielten Titel geht weiter (witzig, sie geht auch weiter, wenn das Lied eigentlich zu Ende wäre - fängt dann aber auch die Endzeit des jeweiligen Lied zu ändern - Zeit und Endzeit laufen ab dann im "Gleichklang". Der Fehler ist nicht temperaturabhängig und er findet nicht immer beim gleichen Lied statt. Er steigt auch nicht bei einem bestimmten Lied immer aus, nein, es ist völlig zufällig. Es lässt sich leider nur mit Stromabschalten (hinten am Gerät) lösen - ich weiß Linux mag das nicht. Nach dem Reset führe ich immer die Dateiprüfung und Datenbankprüfung durch - es werden keine Fehler gemeldet. Insgesamt sehr nervig.
