RE: Nicht dokumentierte Option: "Limitierte Abtastrate beim Umwandeln"
mminga > 01.12.2020, 10:50 PM
Die Limitierung ist bei mir aus, wenn ich es richtig verstehe, werden höhere Raten auf diesen Wert dann limitiert.
Höhere Raten bedeuten eine höhere Rechenleistung wenn eine Raumkorrektur gemacht wird (u.a. Dirac).
Beispiel: Wert = 48 Khz, dann wird eine Datei mit 192 kHz auf 48 kHz resampled.
Digitalausgänge außer USB sind aber auf 192 kHz limitiert, Toslink nach der Spezifikation eigentlich nur bis 96 kHz, was nicht bedeutet, dass das Kabel mehr kann.
Da ich keine Audio-Dateien höher als 192 kHz habe, wird die Limitierung bei mir nie kommen. Insofern könnte ich auch auf 192 kHz gehen ohne dass es Unterschiede gibt. Klanglich wird hier wahrscheinlich kein Unterschied sein, selbst wenn auf niedrigere Raten resampled wird, das Resampling erhöht aber auch die Rechenleistung, da das Ursprungssignal umgerechnet wird.
Der DAC im X35 kann nur bis zu 384 kHz arbeiten wenn also , im X45Pro bis zu 768 kHz.
