Mahlzeit Krissjen,
das sind Netzwerk-Basics, die TCP-IP-Spezifikationen, können wir hier natürl. nicht im einzelnen durchgehen,
![Idea Idea](https://www.cocktailaudio.de/forum/images/smilies/lightbulb.png)
jedoch kannst Du
einfach folgendes machen:
gib in der LAN-Netzwerk-Konfiguration sowohl an Deinem PC als auch am X30 diese unten genannten TCP-IP-Daten ein, verbinde beide Geräte mit einem RJ-45-Netzwerkkabel direkt miteinander, damit stellen die beiden Geräte Dein Mini-Netzwerk dar.
> natürlich darf keines davon mit dem Internet-Router verbunden sein.
> und unter ungünstigenUmständen zB. PC zu alt brauchst Du ein sog. "Crossover"-Kabel od. Crossover-Adapter fürs Netzwerkkabel.
Beim X30: Setup > Netzwerk > Kabelnetzwerk > Feste IP (Kein DHCP).
Bei Win-PC: Netzwerk > Adaptereinst. ändern > IP4 > Eigenschaften > feste IP vergeben (immer 4x3 Stellen).
TCP-IP-Werte (können auch anders aussehen, Hauptsache, die beiden letzten Oktetts der Geräte-IP-Adresse unterscheiden sich, aber nimm mal fürs "Jugend-forscht-Experiment"
genau diese Werte, und notier Dir vorher die jetzigen Werte):
X30-IP-Adr.: 10.10.10.30
PC-IP-Adr.: 10.10.10.20
Subnetz (beide): 255.255.255.0
Gateway (beide): 10.10.10.1
DNS-Server (beide): 10.10.10.1
Damit sollte Web-IF-Betrieb des X30 ohne Internet möglich sein.
Und: gehts?
