horstwagner > 30.09.2012, 12:01 PM
Administrator > 01.10.2012, 06:48 AM
mopped > 12.05.2013, 11:40 AM
(01.10.2012, 06:48 AM)Administrator schrieb: Es gibt hierzu bisher keine "offizielle" Funktion, aber einen Trick.
Mach aus dem Hauptmenu mit der Taste AUX und dan REC eine kurze Aufnahme (es geht hauptsächlich darum, dass das Gerät bei einer AUX-Aufnahme einen speziellen Ordner auf der Festplatte anlegt). Nachdem du das gemacht hast, kannst du aus der MusikDB ein Album markieren (Pfeil nach rechts, damit es rot wird) und mit der Taste Menu "Titel exportieren" anwählen. Dann exportierst du den Titel direkt in den angelegten Aux-Ordner. Nun mußt du die Titel mit der Taste "Menu" und "Löschen" noch aus der MusikDB löschen, da ansonsten der Reimport in einem neuen Format fehlschlägt, da die Datei ja schon vorhanden ist.
Nachdem du die Titel exportiert hast kannst du über den Browser im Ordner "Aux Recording" die Titel einzeln (geht leider aktuell nur einzeln) markieren und mit der Taste Rip ein Zielformat auswählen. Dabei werden die Titel wieder in die MusikDB importiert.
