RE: CocktailAudio X45 Pro_ERROR
lubosk@mybox.cz > 14.04.2021, 06:38 PM
Selbst nach der ersten Reparatur wird der anfängliche Fehler nicht behoben und das Gerät funktioniert nicht wie erwartet.
Heute habe ich 6 Stunden lang versucht, den Defekt herauszufinden.
Ich habe folgendes gefunden:
Das Gerät ist erst nach dem Einschalten versehentlich voll funktionsfähig. Manchmal startet das Gerät nach dem ersten Einschalten, manchmal muss der Router zurückgesetzt werden, und das Gerät muss etwa dreimal vom hinteren Schalter vollständig ausgeschaltet werden, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
Sie können das DAB-Radio jedoch jederzeit starten, der Ton wird jedoch nur an die Kopfhörer gesendet. Als ich den Cinch aus der Kopfhörerbuchse zog, schaltete sich der Ton für etwa 2 Sekunden auf den Verstärker und die Lautsprecher um und fiel dann aus.
Dies scheint ein Problem mit Ihrem Sound und Ihrer Netzwerkkarte zu sein.
Ich habe auch versucht, WiFi-Internetverbindung. Ich verwende eine Kabelverbindung mit einem hochwertigen abgeschirmten Internetkabel einer neuen Generation.
Ich habe schnelles Internet 150 Mbit / s.
Das Gerät arbeitet auch ohne Internetverbindung nach dem Zufallsprinzip. Nach fünf Ein- und Ausschalten des Geräts funktionierte alles. Wenn das Gerät ohne Internet gestartet wurde und funktionierte (DB Music, CD, DAB, Rippen), konnte ich zusätzlich eine Verbindung zum Internet herstellen (Deezer) und alles funktionierte. Nach dem Umschalten in den Standby-Modus und dem erneuten Einschalten funktionierte nur DAB mit Kopfhörerausgang wieder. Der Ton ging nicht zum Verstärker und zu den Lautsprechern.
Das Rippen von CDs funktioniert immer, wenn eine Verbindung zum Internet besteht. Ich habe alle möglichen Kombinationen und die Reihenfolge des Startens des Geräts (Router, CocktailAudio, Verstärker) ausprobiert, aber es gibt keine Regel, warum das CocktailAudio-Gerät manchmal nach dem Einschalten funktioniert und manchmal nicht.
Zum Vergleich habe ich einen anderen Streamer AUDIOLAB 6000A Play, der problemlos und zuverlässig im selben Netzwerk funktioniert.
Der Fehler liegt also in CocktailAudio (Soundkarte, Netzwerkkarte oder "Cold Link?").
Ich habe auch versucht, das Gerät ohne Internetverbindung auszuführen, wenn MisicXNEO nicht funktioniert und ich alles direkt auf dem Gerät bediene. Es gab auch einen Fehler bei dieser Art der Verwendung. Nach fünf Versuchen, es ein- und auszuschalten, wurde das Gerät einmal gestartet und funktionierte wie es sollte.
Hat einer von Ihnen Ratschläge oder Best Practices zur Lösung des Problems? Die Ausrüstung unterliegt der Garantie, aber ich suche auch nach anderen Optionen und würde gerne einen Rat begrüßen.
