Analogeingang steigt aus?
airsal86 > 08.03.2021, 01:06 AM
Guten Tag,
Ich bin seit 3 Tagen ebenfalls besitzer des X45 mit neuster Firmware. Meine Kette nutzt den X45 als Vorverstärker und A/D Wandler. Zur Frequenzweiche geht es via AES/EBU. Nun habe ich das Problem, dass mein Analogeingang nach dem Aufstarten kein Ton an den AES Ausgang sendet. Erst muss ich einen Stream oder eine CD starten (keine Festplatte verbaut) und dann erneut auf den Analogeingang wechseln. Dann geht es meistens. Manchmal erst nach mehrmaligem Neustarten. Leider ist es heute auch vorgekommen, dass der Analogeingan einfach so seinen Dienst quittiert hat. Das Analogsignal liegt definitiv an, da auf dem Display das Eingangssignal sichtbar ist. Woran könnte das liegen?
Danke
