Hallo Carlo,
danke für Deine schnelle Antwort. Seitens der Verkabelung ist alles OK. Die digitale Ausgangsbuchse des X45 (SPDIF) ist mit der digitalen Eingangsbuchse der X-8000 verbunden (COAX1/SPDIF, diese ist auf der Box auch angewählt) . So lange ich im X45 die Samplingrate auf 96 kHz lasse, funktioniert auch alles einwandfrei. Erst nach Umstellung auf 192 kHz bleiben die Boxen stumm. Wenn ich anstatt des Zuspielers X45 den FiiO M15 anschließe, funktioniert die Wiedergabe auch mit 192 kHz. Ich vermute daher eher ein Ausgabeproblem beim X45, habe in den Einstellungen hierzu aber nur die drei Punkte 4-3-9 (FIX ist eingestellt), 4-3-10 (darum gehts
und 4-3-12 (SPDIF AN ist eingestellt) im Setup Menü des X45 gefunden.
Wenn Deine Vermutung stimmt, dass die Einstellungen nur auf den AES Ausgang wirken, dann würde dies das Verhalten für mich nicht erklären. Eine geänderte Einstellung dürfte sich dann ja auch nicht auf die SPDIF Buchse auswirken. Vielleicht sollte ich mal den Support kontaktieren.
