DAC wird am USB-Audioausgang nicht erkannt
Zaphod > 30.03.2023, 08:40 AM
ich würde gerne einen DAC Pro-Ject Pre Box S2 Digital über USB mit dem N25 verbinden und die D/A-Wandlung vornehmen lassen, bevor das Signal dann von diesem über Cinch weiter an den Verstärker gegeben wird. Über Coax digital an den N25 angeschlossen funktioniert das einwandfrei, aber am eigentlich dafür vorgesehenen USB-Audioausgang wird das Gerät leider nicht erkannt. Ein anderer DAC (Topping D10s) erscheint hingegen anstandslos unter Setup > Audio > USB/HDMI Audio Ausgang. Beide DACs werden nativ von Linux/MacOS unterstützt.
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank und Grüße aus der Eifel! -
RE: DAC wird am USB-Audioausgang nicht erkannt
naintent > 29.11.2023, 11:05 AM
Wenn Sie Probleme damit haben, dass der Pro-Ject Pre Box S2 Digital DAC nicht erkannt wird, wenn er über USB mit dem N25 verbunden ist, können Sie einige Schritte zur Fehlerbehebung ausprobieren:
1. Überprüfen Sie die USB-Verbindung: Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel fest zwischen dem Pro-Ject DAC und dem N25 angeschlossen ist. Versuchen Sie, ein anderes USB-Kabel oder einen anderen USB-Anschluss am N25 zu verwenden, um mögliche Kabel- oder Anschlussprobleme auszuschließen.
2. Aus- und wieder einschalten: Schalten Sie sowohl den Pro-Ject DAC als auch den N25 aus und wieder ein. Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an, um eine neue Verbindung herzustellen.
