X35 hängt sich nach einiger Zeit einfach auf
cnschindler@gmx.net > 27.12.2023, 05:18 PM
Guten Tag,
mein X35 mit der aktuellen FW-Version hängt sich nach einiger Zeit einfach auf. Dann reagiert das Gerät weder auf die Bedienelemente noch auf die Fernbedienung oder App.
Einzig ein Stromlosschalten hilft noch.
Ich konnte das Ganze glaube ich eingrenzen und es kommt mir vor, als ob das nach einer gewissen Inaktivität vorkommt. Also z.B. streame ich Spotify vom Handy und wenn die Playlist zu Ende ist, dann hängt sich das Gerät auf, wenn eine Zeit lang nichts abgespielt wird.
Das gleiche Verhalten konnte ich beim TOSLINK Eingang beobachten. Ich habe meinen TV über TOSLINK angeschlossen. Wenn da einige Zeit nichts kommt, hängt sich das Gerät auf.
Das ist natürlich sehr ärgerlich. Insofern auch, weil sehr oft die Meldung mit beschädigtem Dateisystem/DB kommt.
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp, was ich machen kann? Diese Verhalten ist komplett neu und war früher nicht so. Ich kann leider nicht sagen, seit wann es auftritt und ob es in Zusammenhang mit dem letzten FW Update steht, welches ich recht spät eingespielt habe...
Danke schon mal im Voraus!
Christian Schindler aus Wien -
RE: X35 hängt sich nach einiger Zeit einfach auf
audio-michi > 28.12.2023, 03:25 PM
Hallo Christian,
es kann gut mit dem FW-Update zusammenhängen, wenn Du nämlich den Werksreset vergessen hast?
(Att.: Du mußt danach Deine Netzwerkdaten + andre Personalisierungen wieder neu eingeben!)
Auch sehr verdächtig:"...sehr oft die Meldung mit beschädigtem Dateisystem/DB...":
schon mal die Dateisystem-Reparatur laufen lassen? (Setup>System>Dateisystemreparatur).
Viel Erfolg, kannst ja mal berichten.
Grüße aus Hamburg, Michael -
cnschindler@gmx.net > 28.12.2023, 08:01 PM
Hallo und Danke für die rasche Antwort!
Hab nun wie erwähnt die Werkseinstellungen geladen. Leider ohne Erfolg.
Auch die Dateisystemreparatur hat nicht geholfen.
Nächster Versuch: Music DB neu initialisieren
Das läuft gerade...
Aber: mir ist aufgefallen, dass der X35 nicht einfach hängt, sondern mit der Zeit einfach schleichlangsam wird. Ist auch gerade so beim Abfragen des Music DB Status...
Drücke ich den "Return" Knopf, vergeht eine kleine Ewigkeit, bis was passiert.
Das ist im Endeffekt auch der Fall wenn ich über TOSLINK den TV Ton höre. Das Verändern der Lautstärke dauert ewig.
Also stehe ich wieder am Anfang. Als nächstes werde ich probieren, die SSD aus dem Gerät zu entfernen und beobachten, ob eine Besserung eintritt.
Freu mich über weitere Anregungen/Tipps/Ideen...
Danke und lieb Gruß aus Wien
Christian -
cnschindler@gmx.net > 29.12.2023, 01:08 PM
Hier nochmals ein Update...
Nachdem ich die SSD aus dem X35 ausgebaut hatte, war der Fehler nicht mehr reproduzierbar.
Also hab ich ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich: die von mir verwendete SSD (Samsung 840 Evo) hat ein FW Problem mit "alten" Daten, bei dem die Geschwindigkeit extrem sinkt.
Samsung hat dazu das sogenannte "performance restoration tool" veröffentlicht. Das hab ich erfolgreich laufen lassen (hat 9 Std. gedauert...). Daten blieben zum Glück erhalten!
Music DB neu initialisiert und im Moment schaut's gut aus. Einlesen des "My Music" Ordner war schnell und wurde erfolgreich abgeschlossen.
Ich werde mal länger testen und dann abschließend berichten.
LG aus Wien
Christian -
audio-michi > 29.12.2023, 02:20 PM
Hallo Christian,
das ist ja mal 'ne qualifizierte + hochinteressante Info, denn die Samsung 800er EVO-Serie dürfte weit verbreitet sein. Zwar hat hier im Forum, soweit ich mich erinner, noch niemand von einem solchen Effekt berichtet, aber auf jeden Fall höchst hilfreich solch 'ne Info.
Grüße, Michael -
merik > 30.12.2023, 01:35 PM
Inspiriert durch dein Post Christian, möchte ich hier meine Erfahrung mit dem CA-X35 teilen. Eingebaut ist eine Samsung 860EVO 1TB (ca. 320GB Musik-Daten aufgespielt).
Auch mein X35 wird mit der Zeit immer langsamer. Das Hochfahren dauert von Anfangs 30s irgendwann 360s und mehr.
- Ein Entfernen der SSD und Wiedereinschub (beides bei ausgeschaltetem Gerät) bringt einen signifikanten Geschwindigkeitsboost beim Hochfahren. Ich hatte berichtet, daß die Qualität der elektrischen Verbindung von CA-X35 und einer eingebauten SSD lausig ist und mit der Zeit schleichend schlechter wird. Irgendwann blockiert das gesamte Gerät, auch wenn man z.B. nur (Internet)Radio hört. Dann ist es Glücksache, ob der X35 noch jemals hochfährt. -> Also ab und an SSD aus und wieder einstecken. Bei mir hilft es.
- Den entscheidenden Geschwindigkeitsboost brachte der Ausbau der genannten SSD (Ziehen der Schublade), Anschluß mittels USB-Adapter an ein WIN11-PC und Setzen der SSD auf "FULL PERFORMANCE" mittels Samsung Magician > Performance Optimization.
...eventuell helfen diese Infos jemanden. Und hoffentlich verbaut CA mal hochwertige Konnektoren für den Massenspeicher. -
Blissi > 15.11.2024, 11:35 PM
(30.12.2023, 01:35 PM)merik schrieb: Inspiriert durch dein Post Christian, möchte ich hier meine Erfahrung mit dem CA-X35 teilen. Eingebaut ist eine Samsung 860EVO 1TB (ca. 320GB Musik-Daten aufgespielt).
Leider bin ich von jetzt auf gleich auch betroffen. Der X35 friert von jetzt auf gleich ein und läßt sich nur noch durch ein und ausschalten am Hauptschalter wieder zum leben zu erwecken. Das Ziehen der Festplatte hat nichts genutzt Haben auch eine SAMSUNG 860 EVO mit zwei TB. Keine Ahnung. werde noch mal einen Werksreset versuchen. Gibt es noch andere Erfahrungen und Ideen wie man das lösen kann.
Arnd -
audio-michi > 17.11.2024, 02:38 PM
Thema "Einfrieren" bei CA-Geräten
Hallo Arnd,
ich hatte diese "Schock-Frost"-Erfahrung oder diesen Effekt auch - vor Jahren beim X30 + Anfangs auch beim X35, sehr selten zwar + Gründe unklar.
Meine Vermutung war "Datenfluss-Unterbrechung": da es weniger mit Hören von Festpl. od. CD zu tun hatte,
sondern nach meiner Erinnerung oft während des "Streamens" von Radio-Daten, sei es I-Radio, DAB+ oder FM, passierte.
Erklären kann ich's mir nur so:
alle Datenströme auf PCs werden zwischengepuffert (zu irgendwas muß der Hauptspeicher ja auch gut sein); wenn hier Datenkorruption, Abbrüche oder Überläufe vorkommen und das System das nicht abfangen kann, bleibts im besten Fall einfach stehn (Einfrieren bei CA-Geräten, "Blue Screen" bei windows), Aus-Ende-Neustart.
Solche Datenströme sind nicht immer "sauber", weils auch auf der "Datenautobahn" immer wieder Unfälle + Staus gibt, das kann überall + nirgends sein, bei einem regionalen od. überregionalen Knotenpunkt, beim I-Radio-Provider, irgendein Server; im Fall von DAB+/FM auch techn. Störung od. einfach dynamische Empfangsbedingungen (=schlechtes Wetter). Das erklärt auch, daß dieses Einfrieren ohne irgendein Zutun oder Totalzerlegung des Gerätes nach einiger Zeit wieder einwandfrei "streamt", mein letztes "Einfrieren" liegt jetzt schon 'n paar Jahre zurück.
Vllt. kann man es auch mit dem Effekt vergleichen, daß manchmal eine Webseite nicht sofort angezeigt wird, sondern 'ne kryptische Fehlermeldung, Neuversuch nach einigen Sekunden = alles wieder ok. Background: der Datenstrom saust zerstückelt auf versch. Wegen durchs Netz und wird erst kurz vorm Ziel wieder in die richtige Bit-Reihenfolge gebracht; wenn da was schief geht: kein Bild, kein Ton.
@ Arnd: meine Vermutung: Dein X35 spielt wieder einwandfrei, einfach so?
Ich kann auch noch 'n andern "Einfrier"-Effekt zum Besten geben (Ursache auch unklar):
in seltenen Fällen kam es vor, daß das I-Radio od. DAB+ munter weiterspielte und ich beim Ausschalten-Wollen feststellte, daß wirklich alle Bedienmöglichkeiten "eingefroren" waren, auch hier half nur der Hauptschalter hinten. Auch dieser Effekt liegt bei mir nun schon ich weiß nich wielange zurück.
Soweit dies, allen ein schönes Rest-WE noch, Michael -
Blissi > 17.11.2024, 03:53 PM
Hallo Michi,
erst einmal danke für Deine Antwort. In der Tat höre ich oft Internetradio. Vor kurzem kam es immer mal wieder zu Unterbrechungen. Darauf hin habe ich mal die Fritzbox 7580 upgedatet. Wenig Besserung. Zum Schluß hat ein Werksreset das Problem erst mal behoben.
Klappt bei Dir das Webinterface eigentlich noch ? Coversuche über Google, Bing, Amazon etc. scheint ja schon länger nicht mehr zu funktionieren.
Schade das Cocktailaudio Geschichte ist und es keine Weiterentwicklung geben wird :-(
Hatte irgendwann im Netz mal ein Teil gesehen das dem X35 täuschend ähnlich sah .... muss ist noch mal suchen
Arnd -
audio-michi > 19.11.2024, 01:44 PM
Hallo Arnd,
Webinterface? Funktioniert einwandfrei bei meinem X35 mit Firmware R1530 (die letzte verfügbare "alte" Version).
Coversuche geht unter dieser FW nicht mehr, ich exportier meine gerippten CDs eh immer sofort aus der DB in den Browserbereich und tagge dort meine Sammlung sehr rationell mit "mp3tag" einschl. Covers.
Hab auch mal die die allerletzte FW- R1789 ausprobiert, hier funktioniert zwar die Coversuche wieder, aber das Webinterface ist weg, stattdessen diese unsägliche Neo-App, die ist wirklich das allerletzte, wer sowas seinen Usern ernsthaft zumutet, bei dem wundert auch die Insolvenz nicht (sehr schade, daß CA nicht in der Lage war, ihre Super-Hardware mit entspr. Software am laufen zu halten!).
Von daher: wäre interessant für viele hier, was Du da als "täuschend ähnliches" Gerät gesehen hast!?
(denn bislang gibts meines Wissens weltweit keine All-In-One-Alternative).
Grüße, Michael
