Hallo Johannes,
eigentlich müßtest Du hier im Forum unter Deinen eigenen Stichworten eine ganze Reihe Beiträge + evtl. Tipps finden, denn dieses Phänomen taucht immer mal wieder auf.
Um die Herkunft solcher Wiedergabefehler einzugrenzen, vergessen viele eine Maßnahme:
einfach mal die gleichen Songs von der Festpl. 'ne zeitlang über Kopfhörer am CA hören:
- ist der Effekt auch hier hörbar = evtl. ein Festpl.- od. Dateienproblem?
- ist er via Kopfhörer nicht reproduzierbar = irgendeine Einstellung an den digitalen Ausgängen (Auflösungen etc.), od. irgendwas ungünstig an den digit. Eingängen des Amp. / der Aktiv-LS?
>> Oder tatsächlich einfach mal -wie in der ersten Antwort vorgeschlagen- die Chinch-Verbindungen testen
Außerdem kann man natürl. noch alle möglichen Quellen am X45 hören, wenn es nur beim Streaming von der Festpl. passiert, kann man die mal überprüfen:
- Dateisystem
- Datenbank
- Kontaktbereinigung: Festplatte mal aus- u. wieder einschieben und, man kanns ja hier nich oft genug wiederholen,
natürl. nur bei gezogenem 220V-Stecker- und auch nur vorsichtig wieder reinschieben, um die Steckerleiste nicht zu beschädigen.
(Dann noch -wenn garnix hilft- mein Standard-Tipp: nich den grobkörnigen Billigstrom vom NoName-Anbieter nutzen
Kannst ja mal berichten, was es letztendlich war.
Grüße aus Hamburg, Michael
