Bluetooth-Sende-Kit
cocktailFrucht > 01.08.2025, 03:25 PM
Hallo wertes Forum,
es ist etwas Zeit vergangen, seit ich zum letzten mal hier im Forum war.
Bei Cocktail Audio Deutschland bzw NovelTec scheint sich auch etwas geändert zu haben. Es ist keiner mehr zu erreichen.
Ich habe ein etwas seltenes Anliegen zu meinem N25. Das optionale Bluetooth-Sende-Kit (apt-x HD) wurde von Anfang an eingebaut.
Ich möchte gern einen guten Kabelgebundenen (Kg) Kopfhörer kabellos optional betreiben können. Die erste Idee dafür ist natürlich BT.
Über BT senden kann der N25. Der Kg-Kh benötigt also noch einen BT-Empfänger.
1. Es gibt relativ günstige kleine portable BT Transmitter zum Senden/Empfangen. Nur wenige davon können apt-x HD.
2. Es gibt auch bessere und hochwertige portable BT DAC/Amp. . Diese Geräte empfangen nicht nur, sie können streamen, verarbeiten das digitale Signal in ein analoges für den Kopfhörer und verstärken es auch noch.
Mir ist nicht ganz klar. was das Bluetooth-Sende-Kit genau macht. Wenn ich einen BT-Kh verwende, erhält er anscheinend schon das fertig verarbeitete Signal des N25 - also vom internen DAC verarbeitet und als BT codiert. (So ist meine Vorstellung)
Wenn ich einen BT Transmitter am Kg-Kh verwende, und dieser das BT-codierte Signal vom N25 erhält, wäre das schon ein fertig verarbeitetes Audio-Signal, das dann nur noch decodiert werden muss und für den Kg-Kh optimal verwendbar ist.
Wenn ich allerdings ein portables BT DAC/Amp. am Kg-Kh einsetze, würde dann das Audio-Signal 2-mal verarbeitet werden ? Hier ist meine Verständnisschwierigkeit. Ist das BT-Signal vom N25 über Bluetooth-Sende-Kit schon vom N25 vollständig gebrauchsfertig bearbeitet - also über internes DAC usw. - oder ist das BT-Signal ein unbearbeitetes digitales Signal, das erst noch für den Kopfhörer ideal zubereitet werden muss ??
Falls meine Annahme richtig wäre, dass das BT-Signal vom N25 schon fertig zum Empfang für einen Kopfhörer zubereitet wurde, dann wäre der Einsatz eines portablen BT DAC/Amp. eine unnütze, vielleicht sogar störender Eingriff in das fertige Audio-Signal (!?)
Ich würde dann nur einen portablen BT-Transmitter mit apt-X HD benötigen, ein portables BT DAC/Amp. wäre dagegen vielleicht sogar störend bzw. unsinnig.
Ich habe versucht meine Sache verständlich zu machen. Könnte mir jemand sagen, wie das Bluetooth-Sende-Kit nun wirklich arbeitet und was in meinem Fall für einen Kg-Kh die richtige Lösung wäre ?
Vielen Dank für eure Kommentare.
